Вопрос к тем, кто все же попробовал:
Гипотетически, было ли бы полезным возможность возвращать значение(я) помимо(вместо) основного лукап значения? Примеры: - Поле с типом RecId, но при выборе отображаются нормальные поля (RecId не показывается), но при выборе подставляется в запись именно RecId - При выборе записи вставляется выбранное значение (как обычно), но при этом заполняются и другие (возможно невидимые) поля этой записи, на основании записи, выбранной в лукапе? (Подобный пример, реализованный иначе, можно наблюдать в поле Контактное лицо, когда выбираем Имя, но при этом также заполняется код контактного лица) - Ваш вариант |
Axapta
Сообщение от kashperuk
![]() Гипотетически, было ли бы полезным возможность возвращать значение(я) помимо(вместо) основного лукап значения?
... - При выборе записи вставляется выбранное значение (как обычно), но при этом заполняются и другие (возможно невидимые) поля этой записи, на основании записи, выбранной в лукапе? |
Теги |
lookup, systablelookup, ax2009 |
