Старый 08.10.2008, 23:26   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Некий универсальный код...
Код:
_message = context.MessageName;
switch(_message)
    case MessageName.Create:
    case MessageName.DeliverIncoming:
        if (context.InputParameters.Contains(ParameterName.Target) && context.InputParameters[ParameterName.Target] is DynamicEntity)
            DynamicEntity entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
            _entityName = entity.Name.ToLower();
        if (context.Stage == MessageProcessingStage.BeforeMainOperationOutsideTransaction)
            // EntityId is not available in Pre-stage
        else
            if(context.OutputParameters.Contains(ParameterName.Id))
                _entityId = (Guid)context.OutputParameters[ParameterName.Id];
            else if (context.OutputParameters.Contains(ParameterName.EmailId))
                _entityId = (Guid)context.OutputParameters[ParameterName.EmailId];
        break;
    case MessageName.Update:
            _entityId = ((Key)entity.Properties[_entityName + "id"]).Value;
        break;
    case MessageName.Delete:
	case MessageName.Assign:
	case MessageName.GrantAccess:
	case MessageName.Handle:
		if (context.InputParameters.Contains(ParameterName.Target) && context.InputParameters[ParameterName.Target] is Moniker)
			Moniker moniker = (Moniker)context.InputParameters[ParameterName.Target];
            _entityName = moniker.Name.ToLower();
			_entityId = moniker.Id;
		break;
    case MessageName.SetState:
	case MessageName.SetStateDynamicEntity:
        if (context.InputParameters.Contains(ParameterName.EntityMoniker) && context.InputParameters[ParameterName.EntityMoniker] is Moniker)
            Moniker moniker = (Moniker)context.InputParameters[ParameterName.EntityMoniker];
        break;
_entityId - идентификатор записи, для которой сработал плагин
_entityName - имя сущности записи
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Создание нового объекта sanych_81 Dynamics CRM: Функционал 9 26.11.2008 17:12
Получение атрибута из другого объекта Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 6 20.10.2008 18:08
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
