Старый 08.10.2008, 17:06   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
При работе с диалогом важно понимать - что диалог в своем обычном понимании не должен быть привязан к данным - т.е. само понятие display-метода к нему неприменимо. Представьте себе - Вы сделали форму, непривязанную к данным. Как бы вы изменили значение контрола B, при изменении значения в контроле А? Вы бы повесили на событие modified контрола А заполнение контрола B.
Так и тут - нужно смотреть в этом направлении. При создании контрола - ему нужно присвоить некоторое имя, сделать метод имяконтрола_modified() и вызвать метод controlmethodoverloadobject(true)
Сообщение от slava Посмотреть сообщение
Лучше посмотрите на класс Tutorial_RunbaseForm
В нем показано создание диалога на основе своей формы - где уже можно сделать modified как обычно.
Я же говорил про способ без задействования дополнительной формы
Последний раз редактировалось sukhanchik; 08.10.2008 в 17:09.
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
Создание экземпляра класса Dict* AndyD DAX: Программирование 22 23.03.2007 16:01
Программное создание платежей по заказу murad DAX: Программирование 4 06.06.2006 18:29
Программное создание новых записей Владимир Максимов DAX: Программирование 35 06.03.2006 14:08
Программное создание закупки agri DAX: Программирование 3 13.05.2004 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
