Старый 01.10.2008, 11:02   #1
Rimantas is offline
Rimantas
RS232 com port
Здраствуйте ,
По поиску нашёл классы от EVGL ( SF_MSComm32 ) . Но никак не могу найти решения , как считать информацию из СОМ порта и поставить инфо в нужное поле в форме . Имеем здесь несколько старых рабочих сканеров , которые привязанные к СОМ портам . Надо считать баркоды и поставить их в форму . Обьект классы создаеться , СОМ порт открываеться - дальше не понимаю , как описать опознание и наблюдение процесса СОМ порта ...
Заранее спасибо за помочь ! С уважением , Римантас
Старый 01.10.2008, 11:23   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
А разве он сам этого не делает?
Откройте Word поднесите штрих код к аппарату.
Разве он ничего не напишет в Word-е.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 01.10.2008, 11:33   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Конечно инфо от СОМ порта в Word непоступит ... . Вы путаете обычный сканер с сканером в СОМ порт ...
Римантас
Старый 01.10.2008, 11:37   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Римантас
А в чём разница?
Может у вас драйвер под него просто не стоит.
Старый 01.10.2008, 11:46   #5
Rimantas is offline
Rimantas
А в чём разница?
А вот подключите какой нибудь старый модем в СОМ порт и попросите его написать всю инфо в Word ... Без спецяльной програмки такое не выдет ... И здесь - есть старые сканеры - нету никакого софта , драиверов с ними . Голый hardware . Раньше написана програмка под Clipper работала , но надо всё ето перенести в Ахапту ...
Старый 01.10.2008, 13:02   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Когда то писал програму на C++ Builder, которая работала с разными устройствами, через com port(Табло, пульты и др.) всё через один com-порт.
Принцип простой нужно три функции: инициализация порта, запись в файл, чтение из файла. С портом работается как с обычным файлом.
Но там нужно было знать протокол работы с устройством.
Не на все сигнады они отзываются только на свои.
Т.е. типа адресс_устройства+команда_для_этого_типа устройства+параметры_для_этой_команды+контрольная_сумма.
Возможно вам никаких команд не надо посылать на устройство.
Просто считывать данные отправляемые устройством.
Вечером покапаюсь в архиве, выложу эти функции.
Правда они на C++ Builder. Может пригодяться.
Старый 01.10.2008, 11:28   #7
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Я в свое время вешал в appl.startupPost() инициализацию обертки для MSCOMM32 и там же запуск опроса ком-порта через setTimeOut(). При наличии данных в буфере порта через xInfo.parmLastActivatedForm() получал экземпляр активной формы и проверял, есть ли там спец. метод (например, activateBarcode() или какой-нить другой). Если есть - передавал управление в этод метод вместе со считанным штрих-кодом, а в нем уже писал обработчик штрих-кода. Примерно так.
PS разработку от EVGL не смотрел :-(
Старый 01.10.2008, 11:41   #8
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
Простите , но для моей головы такое слишком сложно - непонял я здесь многое ... По моему здесь , как и должно быть всё попроще - 1. пускаю форму , 2. иницирую нужный СОМ порт , 3. во времени работы формы наблюдаю за СОМ порт . Вот етой 3-ей части и нехватает мне ... . Как активировать наблюдение СОМ порта в форме ? Там в классе EVGL дальше всё хорошо - есть методы опознания Input . Но я неимею сделать наблюдение и непонимаю как ето сделать ...
Римантас
Старый 01.10.2008, 13:08   #9
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Римантас
Чтобы во время работы формы реагировать на прерывания ком-порта, проще всего повесить на форму ActiveX MSComm.ocx (по-моему, он так назывался) и перекрыть у него метод onEvent_OnComm(), который срабатывает при считывании данных ш/к сканером. Если Вы хотите работать без ActiveX, то Вам придется самому организовывать периодический опрос ком-порта на предмет наличия в буфере данных. На форуме обсуждался вопрос об организации такого механизма в отдельном потоке - но, кажется, универсального решения не получилось.
Старый 01.10.2008, 14:16   #10
Rimantas is offline
Rimantas
Вот , вот ... увели на дорогу ... :-) . Спасибо за советы !
Старый 01.10.2008, 13:17   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
у нас это реализовано с помощью element.setTimeOut("GetBarcode", TimeOut);
на формах геде должно быть сканирование добавляется метод GetBarcode();
в init() формы инициализируется ком порт и выставляется таймер на просмотр метода GetBarcode();
в этом методе проверяем есть ли что в ком порте, а далле получаем штрих код, и делаем всё что нам надо.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.10.2008, 13:23   #12
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Во-во, я про это и говорил в своем первом посте. Просто поскольку у нас работа со сканером разве что в ГК не велась, то я прикрутил более универсальный механизм, чтобы каждый раз на форме одни и те же методы не писать.
Старый 01.10.2008, 14:18   #13
Rimantas is offline
Rimantas
ПОЛЕЗНО ! Будем иметь в виду !
Старый 02.10.2008, 15:30   #14
Rimantas is offline
Rimantas
Попробывал я по вашим советам . В init СОМ1 порт открываеться , всё как и работает , но вот в методе GetBarkod всё повеситься на Read ... . Что неправильно я здесь сделаю ?
Код :
Код:
public void init()
   cRez = "1";
   if ( element.args().parm() )
      cRez = element.args().parm();
   super();
   if ( cRez == "2" )
      comPrt = new CommaIo( "COM1:", "r" );
      comPrt.outRecordDelimiter('\r\n');
      element.setTimeOut( "GetBarkod", 100, true );
void GetBarkod()
   Container aRead;
   if ( comPrt.status() == IO_Status::Ok )
      [cBarkod] = comPrt.read();
      //aRead = comPrt.read();
      //cBarkod = conpeek( aRead, 1 );
      Barkod.text( cBarkod );
      Barkod.modified();
   element.setTimeOut( "GetBarkod", 100 );
Пробывал считать и как контейнер , и как строку . Непонимаю чего нехватает етому comPrt.read() методу ...
Старый 01.10.2008, 13:21   #15
Gihar is offline
Gihar
Здраствуйте ,
Извиняюсь, если не в тему, но:
А несколько сканеров - это сколько? Насколько они "специфичны"?
И не дешевле ли будет купить каких-нить Metrologic'ов по 100 баксов штука, чем кодить работу с com портом под Аксапту?
Старый 01.10.2008, 14:20   #16
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Gihar Посмотреть сообщение
В том и беда , кто никто несобираеться покупать новые - они работают на старой системе , значит они должны работать и на Ахапте ... Деньги считать при замедленной економике полезно ...
Старый 01.10.2008, 17:23   #17
Gihar is offline
Gihar
Ну, просто как то странно, если допустим у вас используется десять старых сканеров, что в моем понимании и есть "несколько". Тогда стоимость новых будет $1000.
Стоимость "допиливания" Аксапты на работу c компортовым сканером равна стоимости времени потраченному на эту доработку, и вполне может превысить эту $1000.
Старый 02.10.2008, 09:05   #18
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Вот несколько функций для работы с com портом на С++ Builder.
Мож что пригодиться.
DCB dcb;
HANDLE hComm;
//Установка настроек com-порта
bool __fastcall InstallComm(int iPort) //номер порта
  BOOL fSuccess;
  char szCommPattern[8];
  if (iPort == 0)
    return false;
  sprintf(szCommPattern, "COM%d", iPort);
  hComm = CreateFile(szCommPattern,
      GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,0,0,
      OPEN_EXISTING,0,0);
  if (hComm == INVALID_HANDLE_VALUE)
    return false;
  fSuccess = GetCommState(hComm, &dcb);
  if (!fSuccess)
    return false;
  dcb.BaudRate = CBR_57600;
  dcb.ByteSize = 8;
  dcb.fParity = FALSE;
  dcb.Parity = NOPARITY;
  dcb.StopBits = TWOSTOPBITS;
  dcb.fOutxCtsFlow = FALSE;
  dcb.fOutxDsrFlow = FALSE;
  dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE;
  dcb.fDsrSensitivity = FALSE;
  dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE;
  fSuccess = SetCommState(hComm, &dcb);
  if (!fSuccess)
    return false;
  SetupComm(hComm, 1024, 1024);
  COMMTIMEOUTS TO;
  TO.ReadIntervalTimeout = 80;// 50
  TO.ReadTotalTimeoutMultiplier = 1;  ///1
  TO.ReadTotalTimeoutConstant = 100; ///500
  TO.WriteTotalTimeoutMultiplier = 200; ///10
  TO.WriteTotalTimeoutConstant = 2000; ///100
  SetCommTimeouts(hComm, &TO);
  return true;
//Запись в com-порт
bool __fastcall WriteBuffer(byte* lpBufWrite,DWORD dwToWrite)
DWORD dwWritten;
GetCommState(hComm,&dcb);
dcb.fDtrControl=DTR_CONTROL_DISABLE;
SetCommState(hComm,&dcb);
dcb.fDtrControl=DTR_CONTROL_ENABLE;
  for(unsigned i=0;i<dwToWrite;i++)
    if (i==dwToWrite-1)
    WriteFile(hComm,lpBufWrite+i,1,&dwWritten,NULL);
    Sleep(1);
  return true;
//Чтение из com-порта
int __fastcall ReadBuffer(byte* lpBufRead,DWORD dwToRead)
  DWORD dwRead=0;
  Sleep(2);
  ReadFile(hComm,lpBufRead,dwToRead,&dwRead,NULL);//Читаем буффер
  PurgeComm(hComm,PURGE_RXCLEAR);//Очищаем буффер
  return dwRead;
//Использование
DWORD dwBytesReceived;
byte  buf[64];
dwBytesReceived = ReadBuffer((char *)buf,13);
byte OutText[22];
  OutText[0]=adr;
  OutText[22]= X;
WriteBuffer(OutText,22);
Старый 02.10.2008, 12:53   #19
Rimantas is offline
Rimantas
... ну вы и даёте ... Моя месячная зарплата ~ 1000 еур . Ведь небудет мне платить 1000 $ за несколько дней ... Так что ничего неотстаёться - надо сделать чтение ш/к из СОМ портов ...
Старый 01.10.2008, 13:53   #20
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Вот небольшое консольное приложение на .Net написанное на C#. Тут показано как писать в COM-порт или читать из него. Если у Вас Ax4, то работайте с Net прямо из аксапты.
using System;
using System.IO.Ports;
using System.Threading;
public class PortChat
    static bool _continue;
    static SerialPort _serialPort;
    public static void Main()
        string name;
        string message;
        StringComparer stringComparer = StringComparer.OrdinalIgnoreCase;
        Thread readThread = new Thread(Read);
        _serialPort = new SerialPort();
        _serialPort.PortName = "COM1"; // Пишим нужный порт
        _serialPort.BaudRate = 38400;
        _serialPort.Parity = Parity.None;
        _serialPort.DataBits = 8;
        _serialPort.StopBits = StopBits.One;
        _serialPort.Handshake = Handshake.RequestToSend;
        _serialPort.ReadTimeout = 500;
        _serialPort.WriteTimeout = 500;
        _serialPort.Open();
        _continue = true;
        readThread.Start();
        Console.WriteLine("Type QUIT to exit");
        while (_continue)
            message = Console.ReadLine();
            if (stringComparer.Equals("quit", message))
                _continue = false;
            else if (stringComparer.Equals("ctrlz", message))
                _serialPort.WriteLine("\x1A"); //Код Ctrl+Z
            else
                _serialPort.WriteLine(message + "\r\n");
        readThread.Join();
        _serialPort.Close();
    public static void Read()
        while (_continue)  // Ждем данные
            try
                string message = _serialPort.ReadExisting();
                if (message != "")
                    Console.WriteLine(message);
            catch (TimeoutException) { }
com port, rs232, winapi, ax4.0
COM / RS232 simple intergation project EVGL DAX: База знаний и проекты 10 18.03.2014 15:04
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
