Старый 30.09.2008, 14:43   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Вот у меня та же проблема возникла, только при использовании ADO. (там использовался класс InteropPermission с типом InteropKind::ComInterop). Т.е. хоть тресни - не выдается разрешение при работе на сервере. Я не знаю - баг это или фича или я просто "не умею готовить", однако - этого поведения достаточно - чтобы я для себя сказал - мне эти разрешения не нужны - и хорошо - что есть возможность их отключить на уровне АОСа... и вообще - эти разрешения - есть вредная и дурацкая приблуда (совершенно не вижу логики в их наличии - только дополнительный код писать приходится).
Может конечно я и резко высказался - но пока я как-то не осознал их полезность и не понял - какой плюс - хотя бы с маркетинговой т.з. они привносят
Для отключения этих разрешений на уровне АОСа в реестре (конфигурации) нужно указать у параметра caslevel значение disable
PS. В приведенной ссылке выше написано "Code Access Security (CAS) helps protect APIs that have potential security risks ", т.е. как бы разрешения позволяют какие-то риски снизить. Вопрос. Какие риски можно снизить - если все равно все вызовы обрамляются в разрешения???. Т.е. теперь типа если увидел разрешения - значит есть некий потенциально рисковый вызов?. Если не обрамить вызов в разрешение - то вызова не произойдет. Вот я не понимаю этого искусственно выдуманного кода. Код-то не машина пишет - а человек
Последний раз редактировалось sukhanchik; 30.09.2008 в 14:48.
.net, cas, code access security, fileiopermission, interoppermission, security, безопасность
.NET коннектор + MSSQL Server Integration Delfins DAX: Программирование 3 28.08.2008 13:41
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
aEremenko: Регистрация .NET Business Connector на MS SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2006 22:30
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
