Старый 23.09.2008, 17:23   #3
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
а так? скока хочешь полей
Map m = new Map(types::Container, types::Container);
Я бы сказал - не очень хорошая идея только если вообще больше никакого выхода нет.
Замучаешься потом разбираться в каком порядке элементы были упакованы в контейнер и при последующий модификациях возможны проблемы.
Чем не подходит временная таблица? Если не известно заранее количество полей, то тогда другого выхода тоже не вижу. Если же есть логический предел для кол-ва полей - то создать временную таблицу на все поля, и затем
Map m = new Map(ключ, Types::record), т.е. паковать в мап таблицу (record - ваша временная таблица). Так будет проще, нагляднее и удобнее для последующих модификаций, ИМХО.
ax3.0, ax4.0
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
