Старый 23.09.2008, 12:14   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Eland Посмотреть сообщение
sukhanchik, ты абсолютно прав. Причина именно такая: стандартный импорт не позволяет добавлять пользователей, у которых нет в Member of данных. Наши админы их так создали. А добавить надо. Вот и маюсь.
Не торопитесь с выводами. Была некогда тема касаемо того, что мастер создания пользователей при импорте из AD видел далеко не всех пользователей. Дело было вовсе не в принадлежности к какой-либо группе, а в том, что, по-видимому, на некоторые объекты AD в доменах w2k и w2k3 устанавливаются различные права доступа для компьютеров домена (в предположении, что AOS работает под LocalSystem или NetworkService и к AD получает доступ по учетной записью компьютера). В результате AOS "видит" не всех пользователей, в то время как вы видите их полный список.
Через mmc получается получать список всех пользователей в домене, значит права на доступ есть..
Для чистоты эксперимента mmc надо запускать под тем же пользователем, что и AOS
скриптик запустить не удалось, отмазывается тем, что таблица не существует, код ошибки: 80040E37. Вылетает на попытке запустить запрос на строке:
set oRS                 = oCmd.execute
Очень странно - щас проверил на рабочем компе (обычный доменный комп, обычный доменный пользователь) - у меня работает. Попробуйте перед oCmd.execute вставить строку
wscript.echo strADOQuery
и посмотреть, какой запрос отправляется. Должно получиться что-то вроде
Код:
<LDAP://DC=workdomain,DC=ru>;(&(objectCategory=person)(objectClass=user));name,sAMAccountName,displayName,adspath;subtree
где workdomain.ru - ваш домен по умолчанию.
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Как то писал такую вещь на C#. Собирает всех пользователей в AD через LDAP.
Прелесть использования ADODB-провайдера доступа к AD в том, что можно не заморачиваться самому с рекурсией, просто указав параметр "subtree" в запросе К слову, если дело в том, что под учетной записью, под которой работает AOS, видны не все пользователи, то тут переписывание кода на C# не поможет - результат будет тот же, если только из кода C# не подключаться к AD явно под каким-то другим пользователем.
Последний раз редактировалось gl00mie; 23.09.2008 в 17:15. Причина: поправил ссылку
ax4.0
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей andy_555 DAX: Администрирование 4 04.03.2009 15:02
Закрыть доступ к компаниям без создания домена и группы пользователей Рустем Гизатуллин DAX: Администрирование 3 04.12.2007 09:38
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
