Шо!? Опять программирование?
За 10 минут стало быть? С сохранением всех возможностей, которые предоставляет Аксапта? С учетом того, что пользователь может менять запрос? С учетом тго, что у пользователя может не быть прав на некоторые поля? ню-ню... вот так вот бюджеты и раздуваются. Но даже если "клиент" ArturK решится на программирование, то проблема не в Аксапте. Такой запрос нельзя сформулировать таким образом, чтобы он полностью выполнялся на сервере. Часть обработки все равно придется оставлять на клиенте. А это плохо.Кроме того, Pavel, обратите внимание, что ArturK методично использовал термин InventTrast, а не InventTrans. кроме того статусы не похожи на статусы inventTrans'а. Это либо говорит о том, что ArturK новичок в Аксапте, либо вопрос ставится по уже сильно модифицированной Аксапте. И в том, и в другом случае лучше отговорить от программирования насколько это возможно. На мой взгляд. |
