Старый 18.09.2008, 14:51   #12
AvrDen is offline
AvrDen
Ну я думал на тему того чтобы подправить закрытие склада таким образом, чтобы себестоимость считалась не в разрезе лота, а в разрезе лот+значения аналитик финансового склада. Но только в таком случае совсем не понятно чего делать, если аналитика финансового склада меняется при переносе (скажем - с одной партии тащим товар на другую). Как в таком случае найти приходную проводку для коррекции - непонятно...
А если в проводки добваить поле, связывающее приходную и расходную проводки, например по RecId?
закрытие склада, перенос, себестоимость
Алгоритм расчета общей суммы kashperuk DAX: Программирование 31 05.09.2007 22:37
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Распределение бюджетов в Аксапте D.Cheprasov DAX: Функционал 2 05.05.2006 07:01
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
Кол-во по умолчанию в Закупках gudzon DAX: Программирование 2 01.11.2005 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
