Старый 15.08.2003, 15:45   #30
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Re: Re: Производство не запускается из-за нехватки полуфабрикатов
Изначально опубликовано glibs
В спецификациях для каждой строчки можно установить связь с номером операции на маршруте. Тогда потребление компонента будет связыватся с определенной операцией на маршруте и будет учитываться при настройке автоматического потребления или формирования журналов "отгрузочных накладных".
Надо отметить, что данный вариант "сработает", если ведется "операционный" учет по производству, что не всегда обязательно. Возможны ситуации, когда данная функциональность не приобретена (MRP II стоит дополнительных денег) или не внедрена (что бы такое заработало, надо предварительно добиться эффекта от эксплуатации MRP I, чисто с точки зрения зравого смысла).
mrp, в наличии, нехватка, полуфабрикат, производство
Не запускается info.startupPost() Perc DAX: Программирование 7 31.08.2005 11:17
Производство. Задвоение себестоимости. Daiver DAX: Функционал 0 19.07.2005 15:56
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Не запускается AOS на w2003+SQL, хотя тестил на w2kserv+MSDE - запускается нормально Сергей Щербак DAX: Администрирование 2 05.04.2004 18:22
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
