Старый 15.08.2003, 14:53   #11
Hard is offline
Hard
Изначально опубликовано glibs
Измените тип строки спецификации на "Номенклатура", и все будет именно так, как вы сказали. Зачем вы к "Производству" придрались то? Его специально создали для того, чтобы создавать отдельные производственные заказы под текущий производственный заказ независимо от того, что есть на складе и в НЗП.
Вот вам и MRP. То есть я сам должен поменять тип спецификации на "номенклатуру", запустить часть производства (какую часть надо считать на калькуляторе нетривиально). Затем возвращаю тип на "Производство" и запускаю остаток пр. заказа. Если я правильно понял, Вы мне это предлагаете? Ни о каком корректном планировании закупок здесь и речи быть не может, я буду иметь излишки материалов, но на уровень ниже. . . .или все уровни поступать также
как правильно, планирование, полуфабрикат, производство, спецификация
Как подцепить остатки на складе при создании дочерних Произв. заказов? e@gle DAX: Функционал 5 27.04.2007 15:04
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Красные остатки на складе ERx DAX: Функционал 7 01.07.2004 15:18
Есть ли планирование движения денежных средств? dd DAX: Функционал 5 10.06.2004 15:57
автозаполнение инвентаризации наличием на складе dyatlowsky DAX: Функционал 1 18.11.2003 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
