Старый 02.09.2008, 10:25   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
В char - ширину контролов, так очень просто их высчитывать исходя из ширины секции. Высоту - можно в mm.
Должные TextControl-ы ориентироваться по полям Body или наоборот???
В смысле? Суть простая - вначале для каждого поля записываете где-нибудь ширину в char. Далее у первого контрола left будет 0, ширина, скажем 10 char. Второго, left = 10 char, width, например, 30 char. То есть, left каждого последующего контрола высчитывается исходя из left предыдущего+width предыдущего.
Поблагодарите еще меня не раз, когда придется в такой отчет добавлять новое поле
Добавление нового поля при этом занимает от силы минут 5. Кстати в body не обязательно текстовые контролы использовать, можно прямиком поля таблицы тянуть, и для них точно также позиции выставлять.
заголовок в отчете, многоэтажные заголовки, отчет
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Заголовки в отчетах Maxim Gorbunov DAX: Программирование 2 02.02.2004 15:38
шрифты в отчетах для тонкого клиента rinugun DAX: Программирование 0 27.01.2004 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
