Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 30.08.2008, 01:23   #1
galka is offline
galka
Места (при поставках/отгрузках)
Коллеги, во многих печатных формах ТОРГ-1, ТОРГ-12, ТТН. Есть такая графа "количество мест". Где это в AX можно добыть?
Ведь хорошо если мы покупаем - продаем коробками где по 20 шт. чего-то.....
А если нам надо продать 1200 чайников.. Чайники упакованы в коробках по 4 шт. А коробки едут в едут в коробах по 10 шт. А эти короба в конейнерах по 6 шт ...... В общем хочу (надо в общем) указать в графе мест 5 конейнеров ну или хотя бы 240 коробов.....
Возможно ли это? Может я с цифрами и напутала что, но проблема наверное ясна....
Old 30.08.2008, 12:57   #2
mazzy's Avatar
Quote:
Если включено управление Складом (WMS), то каждая паллета/коробка является "местом" и подсчитывается автоматически.
Если управление Складом не включено, то придется вводить руками при обработке накладной, кнопка Транспортная накладная (по-моему, сейчас Аксапты под рукой нет).
Old 01.09.2008, 10:32   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Ivanhoe's Avatar
4,143 / 2161 (81) +++++++++
DAX 4.0 SP2 (в тройке тоже самое):
Насчет WMS не скажу, но если в карточке товара указать "Упаковочное количество" и "Вид упаковки" на вкладке "Настройка", то первое число попадет в графу "В одном месте" ТОРГ-12, а второе поле - в графу "Вид упаковки".
В ТОРГ-13, на мой взгляд, ошибка - еще с Axapta 3.0 идет, там в количестве выводится реальное количество по журналу, а "В одном месте" выводится Количество / "Упаковочное количество".
Ivanhoe as is..
Old 01.09.2008, 10:37   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Ivanhoe's Avatar
Проверил и ТТН - используются эти же поля: "Количество мест" = ОКРУГЛВВерх("Количество" / "Упаковочное количество").
Ivanhoe as is..
Old 02.09.2008, 10:29   #5
donMigel is offline
donMigel
donMigel's Avatar
133 / 33 (2) +++
Насколько я понимаю, данный функционал можно использовать,если упаковочное количество есть величина постоянная.Если упаковочное число варируется в поставках,то ....
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Tags
ax3.0, ax4.0
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
коэффициенты преобразования единиц измерения и учет по места хранения АКС DAX: Функционал 7 23.11.2007 16:20
Аксапта и грузовые места OliaM DAX: Функционал 14 26.04.2005 10:50
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Как в Вашей компании автоматизируются удаленные рабочие места Axapta? chel DAX: Администрирование 4 16.06.2004 13:54
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
