Старый 26.08.2008, 19:26   #27
Lyuberetskaya is offline
Lyuberetskaya
Аватар для Lyuberetskaya
33 / 23 (1) +++
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
В этом случае (если не нужна консолидация) всё намного проще
Оценочно:
- единый План счетов (РСБУ+МСФО) будет точно не 3 тыс строк, раза в 3 меньше
- для порядка 75% счетов настраивается прямой мэппинг РСБУ -> МСФО
Согласно принципам МСФО экономическое содержание преобладает над формой, иными словами мы отражаем в отчетности операции не с соответствии с документальным оформлением, а по их экономической сути. При этом отражение операции по МСФО и в бухгалтерском учете может отличаться периодом отражения (например, признание дохода), финансовыми счетами и даже суммой, часть операций (например, резервы под ликвидацию ОС) может отсутсвовать в БУ. Если мы говорим о соблюдении IAS/IFRS, прямой мэппинг здесь не спасет - это действительно параллельный учет.
- по 25% остальных счетов придется немного доработать функционал (в том числе по ОС и НМА)
боюсь прилично дорабатывать придеться. Например, в Аксапте нет функционала, который бы позволял учитывать переоценку в соответствии с МСФО: когда нужно сумму дооценки или уценки учитывать на каждом активе. Дооценку относить на капитал, а уценку на расходы периода. А последующую уценку/дооценку делать с учетом уже проведенных ранее переоценок. При этом паралельно с амортизацией нужно списывать часть суммы переоценки, а при выбытии актива - списывать остаток переоценки.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (3), kALVINS (2).
мсфо, управленческий учет
Ведение смет в Аксапте Asterisk DAX: Функционал 5 01.09.2006 12:54
МСФО ksenia DAX: Функционал 3 18.03.2004 12:25
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
