Мониторинг сетевого соединения Аксапты
Добрый день,
а существует ли в Аксапте средство для мониторинга и учета трафика между клиентом и сервером (AOS)? что то ведущее статистику и например показывающее что не хватает пропускной способности или слишком большие задержки. у нас сервер находится в одном конце Москвы а клиенты в другом конце Москвы. между ними два провайдера минимум. и периодически все виснет. как можно отследить и более менее продиагностировать данную проблему? Спасибо заранее |
Обычно хватает простого пинга и трасерта
ping 192.168.0.1 -l 1024 -t Размер пакета (1024) взял отбалды - можно взять побольше, задержки не должны быть больше 5mc по мануалу. Когда поймете что задержки больше - tracert и проч. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Evgeniy2020 (1). | |
NavAx
#4 |
Спасибо
#5 |
). Причем надо смотреть ping'и не только до AOS'а, но и вообще между двумя подсетями, плюс снимать значения счетчиков производительности на AOS'е (загрузка проца, количество операций ввода-вывода, etc), чтобы понять, в сети ли дело, или сам он все "подвешивает". Если во время, когда все "виснет", сама сеть остается работоспособной, то неплохо было бы удаленно запустить в той же подсети, что и AOS, клиента и посмотреть, как он будет себя вести.
| Теги |
| aos, faq, поиск ошибок, сеть |
