Старый 13.08.2008, 14:02   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
You should also run these scripts on your in SQL Management Studio: (the scripts are taken from the official Upgrade Guide).
–DIMENSIONCOLLECTION
PHP код:
UPDATE SQLDICTIONARY SET FIELDID=1 WHERE FIELDID=50002 AND TABLEID=2897;
UPDATE SQLDICTIONARY SET FIELDID=1 WHERE FIELDID=50002 AND TABLEID=2898;
UPDATE SQLDICTIONARY SET FIELDID=1 WHERE FIELDID=50001 AND TABLEID=2899;
UPDATE SQLDICTIONARY SET FIELDID=1 WHERE FIELDID=50001 AND TABLEID=2900;
UPDATE SQLDICTIONARY SET FIELDID=1 WHERE FIELDID=50001 AND TABLEID=2901
The reason you should run these scripts are that a couple of fieldId’s for some tables have different values in the AOT than in the SQLDICTIONARY -table.
Вообще-то при запуске этого скрипта могут быть два варианта: если запускать его из Management Studio, то SQL ругнется и ничего не сделает, а если из обозревателя таблицы SqlDictionary в самой Аксапте, то просто ничего не произойдет, потому что записи не будут найдены. Дело в том, что нужное поле называется TABID, а TABLEID (если смотреть из обозревателя таблиц) обозначает код самой таблицы SqlDictionary, ну а с точки зрения SQL такое поле вообще отсутствует.
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
msdynamicsax: Dynamics Ax 2009 SDK Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 14:05
msdynamicsax: Dynamics Ax 2009 Demonstration video Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
