Старый 23.07.2008, 13:36   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
а мне бы просто их скрыть. Программно работать с полями таблицы все равно придет. И фильтр накладывать.
Т.е. вы хотите чтоб фильтр по какому-нибудь полю был, а на диалоге этого видно не было так?
Если так, то это не правильно. Пользователь не должен в сам фильтр лезьть.
Для этого интерфейсные элементы должны быть.
А если вам мешают только range по индексным полям, которые система автоматически создаёт, если вы не задали не одного range
То есть метод showIndexFields.
datasource, query
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
axaptafreak: Getting new table fields into your form datasource Blog bot DAX Blogs 2 24.01.2008 22:51
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Грид и поле в строке, не связанное с DataSource NataLee DAX: Программирование 2 26.01.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
