Старый 17.07.2008, 12:57   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Sometimes we need to change the values of a group of records in a table at once.
Вот уж не знаю... ни разу не приходилось решать задачи в такой постановке В том смысле, чтоб отобрать таблицы, в них выбрать поля, а затем что-то там заменить. Обычно изменения имеют какую-то смысловую нагрузку и формулируются совсем иначе...
Use it at your own risk and do not forget how it can be dangerous for the system to change their fields directly!
Очень уместное замечание, если вспомнить, что речь идет о работе в системе стоимостью десятки и сотни тысяч евро, от работоспособности которой зачастую зависит финансовая устойчивость одной или нескольких компаний. В случае чего, самым безобидным вариантом исправления ошибки может оказаться откат на последнюю резервную копию базы с потерей изменений за день и простоем компании в течение нескольких часов
Нет уж, спасибо, мы как-нить по-старинке, job'ами, написанными под каждую конкретную задачу, со всеми нужными проверками и сопутствующей логикой.
Последний раз редактировалось gl00mie; 17.07.2008 в 13:05.
axaptapedia: Create New AOT Project From Template Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2008 21:10
Class Universal Field Changer (xpo project) Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 05:18
Dynamics AX: Dynamics AX project success - Customer Ownership & Expectations Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2007 21:10
Dynamics AX: To-Increase Project Center Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2007 17:30
Ещё книга про Ax на английском - Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 StasD DAX: База знаний и проекты 36 22.03.2007 12:51
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
