Старый 10.07.2008, 08:59   #4
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Проблемы могут быть с производительностью. Если на вашей таблице нет индекса по RecId, то такой запрос может выполняться достаточно долго. Для решения этой проблемы можно добавить индекс по RecId (свойство CreateRecIdIndex), либо использовать вместо RecId другое поле, по которому в таблице есть уникальный индекс.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year(). ATimTim DAX: Программирование 12 27.03.2009 18:16
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Запрос. Отрицание значения при добавлении range'а на поле! IvanS DAX: Программирование 3 11.10.2006 09:41
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
