Старый 09.07.2008, 17:27   #9
Talisman2005 is offline
Talisman2005
Какая то странность происходит с репортами, если их долго не использовать, то при формировании любого отчета возникает ошибка (в логах сервера Web service request GetDataSources to Report Server http://.... failed with SoapException. Error: The path of the item '/organization/4.0/' is not valid. The full path must be less than 260 characters long; other restrictions apply. If the report server is in native mode, the path must start with slash. (rsInvalidItemPath)
И если после этого запустить еще раз отчет работает без проблем, может кто что подскажет?
Добавление контрола на форму загрузки файла bstan Dynamics CRM: Разработка 7 27.01.2009 17:01
Изменить порядок табуляции на форме tatra Dynamics CRM: Разработка 3 29.04.2008 17:56
Убрать Счета, Заказы, Саппорт AnSo Dynamics CRM: Функционал 1 15.12.2006 09:52
Как изменить SMTP сервер в CRM? Hungrymar Dynamics CRM: Администрирование 1 01.12.2006 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
