Старый 02.07.2008, 14:55   #15
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Можно-то можно, и в С оператор goto использовать никто не запрещает, но правильнее было бы (это моё субъективное мнение) поставить более красивое условие выхода из цикла вместо использования break, который часто ломает логику. Я к тому чтобы использовать break, если уж без него никак, а не лепить где попало.
В тех же "Best Practices" от разработчиков Аксапты пишут, что рекомендуется прерывать блок обработки как можно раньше. И желательно обходиться без лишней лесенки в коде (высокой степени вложенности блоков).
Так что break и continue зачастую позволяют написать более легкий для чтения код. Что лучше:
for (int i = 0; i < m; ++i)
	if (array[i] <= 0) continue;
	// do something with array[i]
	// lot's of code
// или
	if (array[i] > 0)
		// lot's of code
Огород в условии цикла совсем не улучшает читаемость кода. А главное помнить, что код для того, чтобы его читать человеку.
Как копировать только выбранные "заметки"? AKIS-Falcon DAX: Функционал 6 08.02.2005 18:28
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: Функционал 11 22.10.2004 16:51
Печать только четных или нечетных страниц отчета Yury DAX: Программирование 9 07.02.2003 15:37
Хочу видеть только итоги AKIS DAX: Функционал 1 19.08.2002 11:49
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 19.04.2002 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
