Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX (Axapta) > DAX: База знаний и проекты
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Блоги Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны Проекты Забыли пароль?
Старый 01.07.2008, 10:15  Ссылка на сообщение   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,438 / 279 (12) ++++++
Как программно из проекта удалить нужный узел.
Никто не знает как программно из проекта удалить нужный узел.
Старый 01.07.2008, 10:55  Ссылка на сообщение   #2
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
707 / 135 (6) +++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
А что через TreeNode не получается?
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет внучка!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 01.07.2008, 11:12  Ссылка на сообщение   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Ни через TreeNode, ни через ProjectNode пока не получилось.
Старый 01.07.2008, 11:56  Ссылка на сообщение   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Аватар для DSPIC
631 / 426 (16) +++++++
Что именно нужно удалить? группу или елементы АОТ?
Старый 01.07.2008, 12:33  Ссылка на сообщение   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Элемент.
Но только из проекта.
В системе он должен остаться.
Старый 01.07.2008, 12:39  Ссылка на сообщение   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
352 / 75 (3) ++++
Жуть. Там добавить есть, а удалить нету
Как вариант - пересобирать весь проект.
Axapta Editor Utility - suggestions, autotext, hotkeys, extended navigation.
Утилита для программистов.
Старый 01.07.2008, 12:41  Ссылка на сообщение   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Аватар для DSPIC
Да, по-простому как-то не получается. Но можно поступить так:
1. Получить source проекта: source = ProjectNode.aotGetSource()
2. Распарсить source и найти описание нужного элеметна. Все элементы в сорсе описываются по шаблону: "Node: " + "TreeNodePath".
3. Удалить из сорса нужную строку описания тринода
4. ProjectNode.aotSetSource(source)
5. ProjectNode.aotSave();
Может есть что-то проще - не знаю.
Старый 01.07.2008, 12:52  Ссылка на сообщение   #8
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
352 / 75 (3) ++++
Можно, но никто не дает гарантии что так будет работать на всех версиях АХ.
Как известно 3ка не дружит с 4кой, а 4ка с 5кой. Хотя, возможно, проектов это не касается.
Старый 01.07.2008, 12:55  Ссылка на сообщение   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Аватар для DSPIC
... не дает гарантии что так будет работать на всех версиях АХ.
Во ВСЕХ - нет, но в 3-ке всё также. Почти уверен что и в 5-ке так.
Старый 01.07.2008, 13:02  Ссылка на сообщение   #10
kashperuk is offline
kashperuk
SDET II, Dynamics AX
Аватар для kashperuk
3,657 / 1328 (52) ++++++++
Вообще я смотрю, что у ProjectNode есть метод removeFromProject.
Или это только на АХ 5?
можно экспортировать проект, удалить лишние строки, и импортировать обратно
Старый 01.07.2008, 13:11  Ссылка на сообщение   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Аватар для DSPIC
Похоже в 5-ке жизнь облегчили, в 4-ке нет метода
Старый 01.07.2008, 13:23  Ссылка на сообщение   #12
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
352 / 75 (3) ++++
По моему пересобрать проект всетаки проще:
  1. Создать новый проект
  2. Перетянуть в него все элементы из исходного проекта
  3. Грохнуть исходный проект и переименовать новый проект в исходный
ЗЫ Надеюсь программно стереть проект можно.
Старый 01.07.2008, 13:23  Ссылка на сообщение   #13
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
352 / 75 (3) ++++
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 01.07.2008, 13:30  Ссылка на сообщение   #14
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Попробовал. Ноль эмоций. Как было так и осталось.
Старый 01.07.2008, 13:31  Ссылка на сообщение   #15
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
А по дороге обои наклеить.
Старый 01.07.2008, 13:33  Ссылка на сообщение   #16
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Щас буду пробовать.
Жалко времени мало. Но вариантов нет.
Старый 01.07.2008, 14:28  Ссылка на сообщение   #17
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
352 / 75 (3) ++++
Есть еще такой диалог
\Forms\SysProjectRemoveNode
Возможно можно подсунуть ему нужные параметры на вход и нажать программно ок.
Откуда он вызывается и куда уходит потом я не нашел.
Старый 01.07.2008, 14:36  Ссылка на сообщение   #18
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Аватар для DSPIC
Вызывается он кернелом при удалении нода из проекта, соответственно и всю работу по удалению делает кернел
Старый 01.07.2008, 15:14  Ссылка на сообщение   #19
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Вот такой код получился. С переименованием и удалением не стал возиться.
Результат меня устраивает.
Подкидываем проект.
Создаётся ещё один проект с префиксом CopyOf+старое_название.
Просто у меня как раз к примеру из 1000 объектов в проекте получается проект в котором нужно 100. Я думал сначало удалением, но и пересоздание меня тоже устравивает.
static void MRD_SearchProject(Args _args)
    str                     project = 'MRD_Tables';
    ProjectNode             oldProject;
    str                     nameKey;
    configurationKeyId      id;
    ProjectNode             sharedProjects;
    ProjectNode             newProject;
    void getTreeNode(TreeNode _treeNode)
        TreeNode node1;
        TreeNodeIterator treeNodeIterator1 = _treeNode.AOTiterator();
        node1 = treeNodeIterator1.next();
        while(node1)
           if(node1.handle() == classNum(ProjectGroupNode))
                getTreeNode(node1);
           else
                if (node1.AOTname() != "fdjh")
                    newProject.addUtilNode(node1.applObjectType(), node1.AOTname());
    sharedProjects = infolog.projectRootNode().AOTfindChild('Shared');
    sharedProjects.AOTAdd("CopyOf" + project);
    newProject =  sharedProjects.AOTfindChild("CopyOf" + project);
    newProject.loadForInspection();
    newProject = newProject.getRunNode();
    oldProject =  sharedProjects.AOTfindChild(project);
    if(oldProject)
        oldProject = oldProject.loadForInspection();
        getTreeNode(oldProject);
    newProject.AOTsave();
Всем спасибо.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
aot, node, программно, узел, проекты
Реклама
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько процентов от стоимости проекта идет на ФОТ? (анонимный опрос) Spider DAX: Прочие вопросы 1 27.09.2006 08:22
Как удалить программно в форме элементы из группы mick_777 DAX: Программирование 2 09.09.2002 17:27
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
