Старый 28.06.2008, 15:20   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Если используются placeholders (то есть вопросики, а не конкретные значения), статистика по большей части просто не используется. Например - если у тебя в запросе стоит значение statusReceipt==3, система может посмотреть в статистике гистограмму распределения значений и оценить что по этому условию отбирается всего 1-2% таблицы inventTrans. А вот если в запросе стоит statusReceipt==?, то система смотрит что всего поле statusReceipt может принимать 7 возможных значений, соответственно - по этому условию будет отобрана 1/7 от выборки.
Поэтому прежде чем чего-либо делать дальше, рекомендую в этом запросе тупо подставить forceLiterals и посмотреть чего будет...
Старый 28.06.2008, 21:57   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Не согласен с данным утверждением. При первом вызове такого запроса статистика используется и строится корректный план исполнения, а вот при повторном использовании план сохраняется, что и может приводить к подобным эффектам.
Например, сначала вы искали проводки по партии (использовался индекс по партиям), а потом стали искать по ГТД (и опять используется индекс по партиям).
а с этим согласен
Старый 29.06.2008, 17:17   #3
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
1. Попробуйте убрать из запроса в Аксапте forceNestedLoop
2. Проанализируйте в Managment Studio план выполнения этого запроса в "быстром"/"медленном" варианте и если они различаются, то пропишите в запрос хинт с индексом из "быстрого" плана.
3. В качестве "лома" можно попробовать покрывающий индекс на InventTrans:
- ItemId
- StatusIssue
- StatusReceipt
- ConfigId
- InventDim
- Qty
- CostAmountPosted
- CostAmountAdjustment
Можно дополнить имеющийся индекс, главное использовать такую последовательность полей.
PS. Начинать лучше всего, на мой взгляд, с анализа планов выполнения запроса.
PS2. А так ли нужна вам себестоимость в форме резервирования, может выкинуть ее?
Старый 01.07.2008, 11:59   #4
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
- ItemId
- StatusIssue
- StatusReceipt
- ConfigId
- InventDim
- Qty
- CostAmountPosted
Как бы нам этим ломом не убить другие запросы. Индекс уж очень тяжелый получается
Старый 01.07.2008, 12:11   #5
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
С запросами вставки/обновления/удаления в Аксапте ничего страшного не произойдет, а для запросов на чтение индекс действительно добавит остроты в "драке" за оперативную память
Старый 01.07.2008, 12:17   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А как же перестройка ключа индекса при обновлениях ? Дополнительные затраты ресурсов сервера на это дело?
Особенно вот эти поля настораживают.
- Qty
- CostAmountPosted
Старый 01.07.2008, 12:33   #7
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Операции вставки/обновления/удаления производятся для одной записи и накладные расходы в них по перестройке ключей индексов незначительны.
- Qty
- CostAmountPosted
А без них не получить покрывающего индекса В идеале нужно их воткнуть в INCLUDE-поля индекса, но Аксапта это делать не умеет
Старый 29.06.2008, 21:47   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
а с этим согласен
Угу. Это вроде бы как раз в MS SQL 2005 появилось. План строится при первой подстановке значений в параметры, а не при компиляции исходного запроса. И обычно вот такое вот поведение из серии "обычно нормально работает но иногда ни с того ни с сего тормозит" и объясняется тем, что при первом исполнении были какие-то сильно нетипичные значения параметров подставлены. Просто я обычно при рассказе о пользе forceLiterals про это ленюсь рассказывать Вообще - когда такие вопросы задают, почти всегда в ветке появляется масса доброхотов с советами построить какие-нить магические индексы, подставить хинт, постучать по дереву, покропить сервер куриной кровью и тп А про то что SQL Server не такой уж тупой сам по себе и кривой план на простых запросах строит не от дурости, а по каким-то внешним причинам никто не задумывается...
Последний раз редактировалось fed; 29.06.2008 в 21:51.
Старый 30.06.2008, 10:54   #9
Saber is offline
Saber
Спасибо всем.
Действительно, пока попробую повторно внимательно проанализировать планы запросов при нормальной работе и с "тормозами".
ax2.5
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Крэш на ровном месте Falcon DAX: Функционал 12 19.01.2006 13:46
setFocus в момент инициализации формы k!D DAX: Программирование 3 10.11.2005 13:33
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
