Старый 26.06.2008, 20:26   #16
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Значит надо запустить класс на EP сервере. Как в аксапте это сделать - совсем не понятно. Разве что, ЕР сервер переместить на AOS сервер ... А документ "Install and Configure a Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal server.doc" смотрели? Там на самом деле есть похожая проблема:
When you open the Manage Enterprise Portal Deployments form in Microsoft Dynamics AX, you receive the following error message: “Clr object is not initialized.”
Verify that the Ax32.exe.config file exists in the following location on your server that is running Microsoft Dynamics AX: %System Drive%\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin. If the file does not exist, locate it on your Microsoft Dynamics AX DVD (in the \Retail\Bin directory), and copy it to the specified location.
Вот еще - там как раз сборка clrBridge упоминается:
If the problem persists, verify that you entered the <SafeControl> entries that are specified in the “Configure ASP.NET” section of this white paper. After you have verified these items, use the Manage Enterprise Portal Deployments form to enable and update the Web site.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 26.06.2008 в 20:37.
ax4.0
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
DAX4 берет данные из SharePoint - как закодить? Qaz Qwerty DAX: Программирование 3 04.09.2008 05:22
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Dynamics AX: .Net Adapter and why? Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 02:54
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
