Старый 19.06.2008, 15:48   #1
PavelX is offline
PavelX
MCTS
46 / 97 (4) ++++
На самом деле сейчас интересует просто возможность и перебираются все возможные варианты...
Задача в другом - есть ряд отчетов печатающихся в пакетном режиме по расписанию. Необходимо при каждом запуске отчета корректировать соответственно его параметры (в частности дату) по определенным правилам.
Например раз в месяц, 2 числа печатается отчет и определенные даты в нем должны выставляться на последнее число предыдущего месяца. Сразу подчеркну отчетов масса.
Если подскажите какое то более изящное решение - буду благодарен
AX 3.0 SP4
Старый 19.06.2008, 15:51   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от PavelX Посмотреть сообщение
В чем проблема то?
Отчётов сто? тысяча? миллион?
Старый 19.06.2008, 15:56   #3
PavelX is offline
PavelX
MCTS
46 / 97 (4) ++++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
В чем проблема то?
Ну на самом деле сейчас даже не в количестве дело, расскажи пожалуйста как хотя бы с одним сделать?
Кроме варианта с модификацией самого отчета...
Старый 19.06.2008, 16:30   #4
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Модификация самого отчета(/класса) – правильный путь решения этой проблемы.
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Как получить значение переменной из типа Object Arahnid DAX: Программирование 6 23.05.2007 16:17
Значение переменной cherv DAX: Программирование 5 30.05.2006 14:11
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Как использовать значение переменной в Select-е kaw DAX: Программирование 5 23.04.2004 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
