Старый 17.06.2008, 07:15   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
А вот с этим утверждением г-н Кайт думаю поспорил бы Неиспользование variable binding как раз очень часто является причиной "заторможенности" системы (axbegin об этом и пишет кстати). А forceliterals где надо и так по системе разбросаны достаточно щедро
Возможно. Но я на своей практике много раз видел ситуации, когда из за использования параметризации порождался КРИВЕЙШИЙ план запроса и ни разу не видел чтобы из за использования литералов перегружались процессора сервера БД. Топикстартер, кстати, пишет про долгие ожидания latch free, но не пишет насколько катастрофична ситуация. То есть - если система долго ждет компиляции запросов, это совсем не означает что все плохо. Если среднее время компиляции запроса - более или менее пристойное (пользователи ждут исполнения запроса, а не его компиляции) и средняя загрузка процессоров сервера БД в пределах 25-30% - то ничего страшного нету...
А Кайт, кстати, не пишет о том, нафига нужна статистика и гистограмы, если все запросы жестко параметризованы ?
oracle, курсор
Анализ производительности при работе с Oracle axbegin DAX: Программирование 13 23.10.2008 22:57
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
"On MSSQL" or "On Oracle" alpine DAX: Прочие вопросы 5 19.03.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
