#11 |
Сообщение от Prof
Что именно непонятно? Что такое ставка? Где настраиваются налоги? Где настраиваются коды доходов? Есть еще такая штука как мануал.
Единственно я бы поправил, что создавать надо не код дохода, а группу доходов, это в той же форме только в верхней таблице. Форма называется "коды доходов", поэтому путаница в терминах. ![]() Что имелось в виду поняла. Пошла по второму варианту, как "более правильному". 1. Есть группа доходов 13%, к ней привязаны коды доходов от 2000 до 4800. 2. Есть ставка (ставка-ссылка ???? в форме настройки налога), типа сотрудник "да\нет". 3. Виды зарплаты, у которых стоят настройки кода дохода 2000-4800, будут облагаться налогом 13% 4. Есть группа доходов 30%. К ней невозможно привязать ни один из кодов дохода 2000-4800 (и следовательно - виды зарплаты), (программа ругается - такой код уже существует). Если все резиденты - вопросов нет, все считается, и 13% и 30% для дивидендов. Непонятно: 1. по п.2 Как вытащить ставку 13% или 30% в зависимости от значения ставки "да\нет" ? Или по "нет" переходить к другой группе - 30%? Каким образом? НО: 2. по п.4 Какие виды зарплаты будут облагаться налогом 30%, если к этой группе привязан только код 1010 Дивиденды (если не путаю код)? |
| Теги |
| ндфл, нерезидент, расчеты с персоналом, ax4.0 |
| Тема | Ответов | |||
| 2-НДФЛ | 0 | |||
| Модуль расчеты с персоналом, НДФЛ | 4 | |||
| Налогообложение нерезидентов | 3 | |||
| расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника | 2 | |||
| НДФЛ (Расчеты с персоналом) | 24 | |||
