Старый 17.05.2008, 08:59   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Спасибо fed.
Помогло ключевое слово “дочерние”. Теперь мозги встали на место.
Если взять к примеру заказ.
Смысл параметр childbuffer имеет только если включена регистрация отгрузочной накладной.
При обычной разноске документа по строке сначала изменяется строка, изменение строки приводит к изменению проводок. А документ создаётся как бы рехешем(тавар вдогонку), непосредственно никак не влияя на проводки.
С salesPickingLisJournalLine дело обстоит по другому. При создании отгрузочной накладной (если включена регистрация. Если не включена, то всё происходит как с обычным документом по строке заказа) не происходит изменение строки и проводки. Просто происходит рождение шариков в буферной зоне salesPickingLisJournalLine при этом в строках документа и в проводках осталось всё по прежнему и только при регистрации отгрузочной накладной эти шарики перетекая начинают влиять на строку заказа изменяя проводки.
Поэтому и нужно главный буфер (salesLine) и дочерний буфер (salesPickingLisJournalLine), чтобы слепить эти шарики вместе, и получить другие шарики.
Последний раз редактировалось miklenew; 17.05.2008 в 09:30.
производство, склад, crm2011
поля Платежка на и Счет в журнале платежей поставщикам Andromache DAX: Функционал 1 11.03.2009 18:38
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Автоматическое заполнение поля себестоимость в журнале Инвентаризация? Hidden DAX: Функционал 2 15.02.2007 12:53
Добавление поля в диалог разноски складского журнала. Кирен DAX: Программирование 11 12.02.2007 05:19
Предложение и потребление в производственном журнале strannikstrannik DAX: Функционал 1 04.11.2006 08:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
