Старый 15.05.2008, 16:46   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от breakpoint Посмотреть сообщение
Нужно установить строковый формат столбца при экспорте в excel. в данном случае вставка осуществляется через буфер, и установить формат столбца получается после того как данные уже вставлены... что можно попробовать?
Попробуйте вставлять данные в виде XML. Там сразу можно задать и форматирование, и формат ячейки... У меня только не вышло задать ширину колонок См. Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Копирование через буфер обмена из АХАРТы в Эксель... DaniK DAX: Функционал 3 05.01.2005 15:45
Крякозяблики при копировании через буфер обмена kalex DAX: Администрирование 1 13.10.2004 12:36
формат числа в Excel (+с условием) somebody DAX: Программирование 7 18.05.2004 11:33
Как работает формат номерных серий? alpin DAX: Функционал 8 19.12.2003 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
