Старый 15.05.2008, 11:04   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Перезахожу в Axapt-у вижу он опять не подсвечен.
Встаю на него подсветился.
Ну и так до следующего перезахода.Ура.
Да, такая проблема есть постоянно. На тройке по крайней мере.
Причём не для единичных объектов, а для множества, причём на абсолютно разных версиях, приложениях и базах.
Получается, это только при импорте туда запись прописывается что ли?
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.05.2008, 11:12   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Выходит.
Можно проект создать с помощью фильтра по usr слою, чтоб там были только нужные объекты.
Экспортировать его.
Из него всё удалить выделением.
Потом импортировать.
В принципе не так долго выйдет.
Да insert программный не прокатывает. Пробовал.
Последний раз редактировалось miklenew; 15.05.2008 в 11:16.
Старый 15.05.2008, 13:40   #3
Нет. Бывает так, что в текущем слое что-то есть и это видно, если нажать кнопку Слои или показать все слои. Но жирным не выделяется.
По-моему признак жирный/нежирный берется не из UtilElements (поскольку любое обращение к объекту в UtilElements в двухуровневой конфигурации приводит к тому, что страница AOD-файла с этим объектом передается на клиента).
По-моему этот признак берется откуда-то из кэша. А кэш может содержать неактуальные данные.
Старый 15.05.2008, 13:55   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Игрался не отображается usr, а должен так как он есть.
Не, признак всё таки берётся из UtilElements.
Эксперименты все проводил на локале ставил стандарт (без сервера).
Просто первоначальные данные он как раз берёт из UtilElements.
А когда мы кликаем на него как раз наверное идёт обращение к конфигурации и анализ объекта + коректировка уже имеющейся информации.
Ну это только догадки, но на результаты экспирементов они хорошо легли.
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
axaptafreak: AOT search within search results Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 17:40
В каких таблицах хранятся объекты AOT и проекты? Кирилл DAX: Программирование 2 11.06.2004 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
