Старый 08.05.2008, 20:49   #7
Volodymyr is offline
Volodymyr
TO Stich_MS: К сожалению когда один батч выполняет
PHP код:
select pessimisticLock firstonly trans
    where trans
.open == true
То второй батч при выборе этой же линии, ждет пока снимется лок сделаный первым батчем. Т.е. получается вообще плохо.
To Hyper: вот это подход я понимаю , но всетаки запуск больше двух батчей не приведет к ускорению работы.
Пришлось сделать так:
1) Добавить на таблицу поле Blocked
2) Переделать метод так:
PHP код:
run()
Trans trans;
Trans buffer;
boolean setBlocked(boolean _blocked)
        if (
_blocked && trans.blocked)
            return
false;
ttsbegin;
buffer Trans::find(trans.recIdtrue);
buffer.blocked true;
buffer.update();
ttscommit;
        return
buffer.blocked;
    try
        while
select trans where trans.open == true && trans.blocked == false
            if(
setBlocked(true))
ttsbegin;
buffer Trans::find(trans.recidtrue);
buffer.open false;
buffer.update();
ttscommit;
setBlocked(false);
    catch (
Exception::Error)
setBlocked(false);
    catch (
Exception::UpdateConflict)
retry;
Всех с Праздником!
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
