Старый 05.05.2008, 18:35   #2
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Источник: http://axdevnotes.blogspot.com/2008/...tions-for.html
One of them is why inventory closing functionality makes corrections for transactions in closed periods.
Либо я плохо понимаю английский, либо одно из двух.
закрытие никогда не создает коррекции в ЗАКРЫТОМ периоде.
Закрытие создает коррекции с датой закрытия. Эта дата не может находится в закрытом периоде.
Однако закрытие может затронуть ОТКРЫТЫЕ складские проводки, дата которых находится в закрытом периоде. Однако это не значит, что меняется себестоимость в закрытом периоде.
Скорее всего автор не до конца разобрался в функционале Аксапты. И как многие делает следующую ошибку: он берет первоначальную себестоимость и прибавляет ВСЕ коррекции. А это не правильно.
Себестоимость проводок может меняться со временем.
Когда стандартная Аксапта показывает себестоимость на дату, она берет первоначальную плюс коррекции ДО указанной даты.
Это значит, что себестоимость складских проводок не меняется в закрытом периоде.
Но это значит, что себестоимость в ОТКРЫТЫХ проводках может быть переоценеа со временем (учтены накладные расходы, разнесены неотфактурованные закупки, выполнены ручные коррекции себестоимости). Переоценка никогда не делается в закрытом периоде.
Это еще одно из устоявшихся заблуждений относительно Аксапты.
Первое - хранить данные в журналах/заказах/закупках не предполагая, что они могут удаляться.
Второе - надежда на то, что складские аналитики в журналах/заказах/закупках совпадают со складскими аналитиками в складских проводках
Аналитика в строках закупки отличается от аналитики в проводках
Developer notes: Be careful whith Collections and Maps in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2008 19:05
Developer notes: Why debit and credit turnovers different in Ledger and Inventory modules? Blog bot DAX Blogs 0 03.05.2008 08:16
Developer notes: Null value for ADO command parameter Blog bot DAX Blogs 0 03.05.2008 08:16
November princess: How does Dynamics Ax perform the inventory settlement for closing process Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2008 22:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
