Старый 04.05.2008, 14:07   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Где то была тема про renamePrimaryKey как он работает.
Могу ошибаться но вроде бы там по перекрёстным ссылкам бежит.
Может просто перекрёстные ссылки давно не обновляли.
Сообщение от Ailen08 Посмотреть сообщение
На текущий момент снял все зарегестрированные отгрузки по данному контракту, можно ли решить проблему если джобом изменить номер контракта и затем поменять еще коды аналити в строках после чего регистрировать приход еще раз???
Под контрактом имеется ввиду номер закупки?
Не хороший вариант. Номер закупки и в других таблицах храниться.
А причём здесь коды аналитики. В любом слючае паспортом записи аналитики не меняйте.
ax3.0
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема при изменением себестоимости. KolesOlya DAX: Программирование 11 04.04.2007 10:16
Проблема изменения номера партии в складской аналитике wit DAX: База знаний и проекты 11 26.12.2006 12:57
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
