Старый 30.04.2008, 12:28   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
При этом можно сделать
 dialog.updateClient(dialog.parmDialogOnClient());
чтобы обновить изменения на клиентской форме, при каких-то модификациях на сервере. Каким образом провернуть обратную операцию целиком, то есть не выставляя отдельные значения для контролов.
Как ни удивительно, обратного эффекта можно достичь вызовом
dialog.updateServer();
Правда, странно, что такие действия требуется выполнять при модификации значений полей диалога. У вас исходный класс, вызывающий диалог (предположительно потомок RunBase), разве сам не переключается между клиентом и сервером на время вывода диалога и получения необходимых данных от пользователя?..
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Обработка jumpRef в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 13 12.05.2008 13:24
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
