Старый 30.04.2008, 07:13   #1
Mike33 is offline
Mike33
Тогда поставьте точку останова в методе active класса SysSetupFormRun_Address_RU. Вызывается ли он вообще и по какому пути идет выполнение?
Вызывается и выполняется.
Старый 30.04.2008, 09:47   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Интересно. особенно учитывая, что как пишешь в одном из сообщений, что если просто встать на какое либо поле в адресе, даже не меняя его, то все отображается. Тогда в качестве одного из движений танца с бубном попробуй в методе afterDataSourceActive класса AddressEngenie_RU добавить код в самом конце formRun.redraw();
Если поможет, то значит проблемы с перерисовкой формы и можно бедет сравнивать почему в других формах она выполняется, а у вас нет.
Старый 30.04.2008, 10:30   #3
Mike33 is offline
Mike33
Не помогает.
Проблема по шагам:
1) Открываю форму,
2) Открываю вкладку с полями адреса,
3) В поле CountryRegionId установлено значение с российским типом адреса, но группа полей международная,
4) Кликаю на любое из полей адреса - группа полей тут же меняется на российскую.
Старый 04.09.2008, 12:33   #4
sta[z] is offline
sta[z]
Столкнулся с той же проблемой. Топорное решение проблемы [группа полей адреса].setFocus() в pageActivated() вкладки.
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
