Старый 29.04.2008, 13:17   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Только что прошелся вплоть до 3.0 SP1. Везде
    if (isConfigurationKeyEnabled(configurationkeynum(BOMVersion)))
        return;
Так что проверь - возможно это у вас изменил кто-то зачем-то??
Этот код правильный, как говорит знакомый дев из Manufacturing team, поскольку так автоматически создавать спецификацию и версии нужно только в том случае, если пользователь не может это сделать самостоятельно (то есть, если выключен ключ).
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
ax3.0, ax4.0
Баг inventTable Eldar9x DAX: Программирование 23 20.01.2010 11:29
reNameItemId для InventTable DreamCreator DAX: Программирование 9 26.12.2006 10:11
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Можно ли создать версии спецификации для номенклатуры с разными конфигурациями? Hard DAX: Функционал 4 08.12.2003 19:20
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
