Старый 24.04.2008, 15:37   #5
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Нужно в гриде формы фильтровать base enum в зависимости от значения другого поля записи. То есть если значение одного поля А , то в другом поле вываливаются для выбора значения a, b, c, п если значение B, то в энуме должны появляться только b, d, e, f значения.
Способ 1
Вместо enum создайте справочник, содержащий два поля
1. Поле со значениями поля A
2. Поле со значениями enum'ов.
Создайте сложный relaion на таблице, который учитывает два поля
Пример - любой журнал, который показывает разные значения и даже разные таблицы в зависимости от выбранного типа счета
Способ 2
См. очень сложный для реализации, но уже готовый функционал для финансовых аналитик
http://axapta.mazzy.ru/lib/dimension_hierarchy/
Способ 3
Создайте два enum
enum1: a:1, b:2, c:3
enum2: b:2, d:4, e:5, f:6
при изменении значения в поле А подменяйте lookup в контроле.
Этот вариант требует очень внимательного программирования и соблюдения соглашений в дальнейшем при развитии системи.
например, если появится еще одно значение в A или в первом enum'е добавится элемент.
При всей кажущейся простоте этот способ самый рисковый с точки зрения труднообнаружимых багов в будущем.
Мне кажется, что будет конструктивным, если вы измените свое ТЗ и "другое поле" будет иметь тип код другого справочника, а не enum. реализовать будет намного легче
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
Фильтр по enum kalex_a DAX: Программирование 5 03.09.2008 11:50
Как определить наименование Base Enum по его id? vasiliy DAX: Программирование 5 11.07.2005 19:52
Фильтр по enum-полю в select ArturK DAX: Программирование 18 30.03.2004 13:37
Фильтр по полю типа Enum, в котором чиловое значение? slava DAX: Программирование 1 08.05.2002 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
