Старый 09.04.2008, 16:09   #1
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
А вы в курсе, что по Shift+F4 мы можем получить не только список значений в недоступном для редактировании поле, но и сменить значение? Мне кажется, что необходимо вообще вычеркнуть эту комбинацию из всех упоминаний
Старый 09.04.2008, 16:21   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от Den Ram Посмотреть сообщение
это при каких условиях? если поле запрещено для редактирования? в ax3.0sp4 не пройдет
Старый 09.04.2008, 17:11   #3
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
В ax3.0sp1 проходит. sp4 под рукой нет.
И проходит в ax4.0 sp2...
Мне кажется, что везде проходит... с определенными телодвижениями, но проходит и это не есть гуд.
Старый 09.04.2008, 17:21   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Очень давно исправленный баг. На первых СП от 3.0, по-моему. В фикс-листах писали, точно помню.
Вы точно можете продемонстрировать на неломанной 4.0?
С уважением,
glibs®
Старый 09.04.2008, 17:59   #5
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Да, точно могу продемонстрировать на неломанной 4.0 и даже на Pre-Release DAX2009
баг, ошибка, ax2009, ax4.0, изменения
Вызов формы из lookup форму vitaly85 DAX: Программирование 7 24.01.2008 18:12
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Автоматический вызов lookup Dmitry_S DAX: Программирование 1 16.01.2006 13:36
Автоматический вызов lookup при запуске формы demID DAX: Программирование 6 24.09.2004 17:34
Как подавить вызов LookUp формы при нажатии на "*" SergeyA DAX: Программирование 3 29.08.2003 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
