Старый 03.04.2008, 12:09   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
2 raz: Извини, но пример "ни о чём" в контексте имеющегося вопроса.
В приведённом примере связь похоже 1 к 1-му. А нужно 1 ко многим. И группировка должна быть на "таблице-шапке".
Вот пример raz, не работающий на правильных данных и мой вариант решения исходной задачи:
static void ZVVJobTest(Args _args)
    InventTrans         InventTrans;
    InventJournalTrans  InventJournalTrans, InventJournalTransIn;
    // Журнал "УЗЖ001779"
    // В нём одна строка с кол-вом 10 (цена 20, сумма 200)
    // По ней 2 проводки с кол-вом 5 в каждой
    select sum(Qty), count(RecId) from InventTrans group by TransRefId
    join sum(Qty), sum(CostAmount), count(RecId) from InventJournalTrans
    where InventJournalTrans.InventTransId == InventTrans.InventTransId
       && InventJournalTrans.JournalId     == "УЗЖ001779";
    info(strfmt("Неверно! Проводка: %1   %2   Строка: %3    %4   %5",InventTrans.Qty, InventTrans.RecId, InventJournalTrans.Qty, InventJournalTrans.RecId, InventJournalTrans.CostAmount));
    while Select sum(Qty), sum(CostAmount), count(RecId) from InventJournalTrans
        group by ItemId
        where InventJournalTrans.JournalId     == "УЗЖ001779"
        // Второй Джоин строк журнала для демонстрации общего случая, когда нет группируемого поля во второй таблице
        //  (возможно в некотрых случаях по смыслу он и не нужен!)
           join count(recid) from InventJournalTransIn
            where InventJournalTransIn.InventTransId    == InventTrans.InventTransId
               && InventJournalTransIn.JournalId     == "УЗЖ001779"
               && InventJournalTransIn.ItemId           == InventJournalTrans.ItemId;
        info(strfmt("Верно! Проводка: %1   %2   Строка: %3    %4   %5",InventTrans.Qty, InventTrans.RecId, InventJournalTrans.Qty, InventJournalTrans.RecId, InventJournalTrans.CostAmount));
Результат:
Неверно! Проводка: 10,00 2 Строка: 20,00 2 400,00
Верно! Проводка: 10,00 2 Строка: 10,00 1 200,00
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 03.04.2008 в 12:13. Причина: Сорри, ошибка закралась в коде :)
Расхождение суммы проводки по поставщику и сопоставленной суммы petr DAX: Функционал 2 15.10.2008 23:31
Алгоритм расчета общей суммы kashperuk DAX: Программирование 31 05.09.2007 22:37
Запрос по двум таблицам fialka DAX: Программирование 17 15.12.2006 14:36
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Группировка по двум и более таблицам rrkrivov DAX: Программирование 2 27.12.2004 07:29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
