Старый 02.04.2008, 19:00   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробовал в 3.0 сп6 подключиться для чистоты эксперимента из MS Access. Эффект тот же, что и при доступе из портала. В Users online отображается только одно СОМ-подключение. Похоже, доступ через СОМ ничем не отличается от доступа через портал в плане лицензий.
В 4.0, кстати, даже если на портале логиниться под разными пользователями, но портал ходит с одной машины, то отъедается только одна БК-лицензия.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
com connector, лицензия, ax3.0
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
