Старый 02.04.2008, 18:36   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Ну это скорее экстроординарный случай, но и такое бывает.
Что я имел ввиду:
Например поменяли размерность типа для поля InventJournalTable.JournalId с Х на Y. А т.к. у него стоит правое выравнивание, то слева все старые данные добиты пробелами до Х, а новые до Y. И ищется в этом селекте размером Y. И если ваша строка "старая" и "добита" до Х, то она не найдётся селектом.
Ну и такие же проблемы могут возникнуть не только из-за изменения размера, а и из-за "внешнего вмешательства", тип например если извне строки неправильно вставляли и т.п....
Как-то вот так...
Проверьте непосредственно в БД, что ваша строка лежит с правильными данными и выравниванием...
Zhirenkov Vitaly
join, select
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
2 join-а + CasheLookup = EntireTable vallys DAX: Программирование 1 10.03.2006 13:20
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
