Старый 27.03.2008, 10:59   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Очень интересная дискуссия, давайте как- то зафиксируем промежуточные результаты?
1. Щас есть два решения для хранения аналитик - InventDim и Dimensions
2. Недостатки InventDim
- требуется лишний джоин
интересно, есть ли данные насколько такой джоин дорог в количественном отношении?
- невозможность пострения составного индекса для поиска по полю таблицы и полю InventDim
для запросов типа
select * from InventTrans
     where InventTrans.ItemID == _itemID
     join InventDim
             where InventTrans.InventDimID ==  InventDim.InventDimID
                       InventDim.InventLocationID == _inventLocationID
тут нельзя сделать составной индекс по <ItemID, inventLocationID> так как они в разных таблицах
Это мне кажется ограничение скорее аксапты - в SQL server, насколько я знаю, есть возможность строить индексы по функциям общего вида => мало что мешает строит индексы по полю связанной таблицы
- требуется лазить в дополнительную таблицу для получения оттуда данных
3. Недостатки Dimensions
- если объем InventDim существенно меньше объема inventTans, то inventTrans распухнет при переходе к схеме Dimensions (с другой стороны, есть менее постоянные аналитики, для которых это оправдано)
- нетипизированность ( все значения должны быть одного размера) - это ограничение наложенное аксаптой так как нет типа "структура" а есть тип "массив"
4. недостатки перехода InventDim --> Dimensions
- отвалятся модификации использующие существующую архитектуру
Я все правильно понял или что-то упустил?
С моей точки зрения недостатки inventDim в какой-то степени можно нивелировать развитием движка аксапты, SQL сервера или возможности использования второго первым...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
axapta, faq, inventdim, производительность
dynamicsmatters: Performance and Inventdim PII Blog bot DAX Blogs 17 01.07.2009 16:03
dynamicsmatters: Dynamics AX Base Data Model Part II Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2007 19:40
Dynamics AX Geek: #InventDimJoin Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
