Старый 24.03.2008, 13:14   #1
Tarrash is offline
Tarrash
А не может быть такой ситуации (пока теоретически).
Допустим первая обработка зарезервировала несколько десятков тысяч значений RecId.
В это время другая обработка вставляет уже другие записи (RecId резервируется позднее).
После этого вставляются с записи из первой обработки.
Причем значения RecId будут меньше, чем из второй обработки.
В результате перестроение кластерного индекса.
Ведь резервирование RecId осуществляется средствами DAX-а а не SQL
Старый 24.03.2008, 13:20   #2
Tarrash is offline
Tarrash
Андре, дело в том что кластерные индексы оправданы в основном для редко изменяемых таблиц (это в основном справочники). И konopello абсолютно прав, если записи вставляются в СТРОГОМ порядке возрастания RecId то обновление кластерного индекса по RecId не приводит к большим затратам по производительности. Но вопрос, всегда ли записи будут вставляться СТРОГО по возрастанию RecId?
Старый 24.03.2008, 13:34   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Сообщение от Tarrash Посмотреть сообщение
Простите, а на чем основывается подобное заявление?
Старый 24.03.2008, 13:38   #4
Tarrash is offline
Tarrash
Yprit, примерно что-то подобное уже обсуждалось
Посмотрите, пожалуйста,
Кластерный индекс на InventTrans в AX 4.0
Старый 24.03.2008, 13:42   #5
Tarrash is offline
Tarrash
Yprit, вернее было бы сказать, индекс оправдан для, таблиц для которых значение ключа кластерного индекса монотонно возрастает/убывает или вставка записей в данную таблицу происходит достаточно редко. Прошу извинения, если не четко формулирую проблему. Но вопрос в другом: насколько ОПРАВДАН кластерный индекс ИМЕННО на таблице CustInvoiceTrans?
ax4.0
Кластерный индекс на InventTrans в AX 4.0 Ivanhoe DAX: Администрирование 42 23.03.2016 16:42
Создание CustInvoiceJour, CustInvoiceSalesLink, CustInvoiceTrans from X++ DmitrySincerity DAX: Программирование 12 15.12.2008 18:40
Не работает индекс в отчете dreamer DAX: Программирование 8 10.07.2008 16:00
Уникальный индекс по Dimension DreamCreator DAX: Программирование 5 26.05.2006 12:57
Кластерный индекс DreamCreator DAX: Программирование 2 05.10.2005 10:06
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
