Старый 22.03.2008, 14:36   #11
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Посмотрите перечень Range (фильтров) на самом отчете в АОТ.
Скорее всего, какого-то из тех, который ищется в коде, там не будет.
Сообщение от raz
Попробуйте почистить данные этого отчета в sysLastValues для всех пользователей.
Вот это однозначно должно воспроизвести ошибку, если дело в том, что я написал выше, и при вызове отчета дополнительные фильтры не накладываются на форме запроса
Ошибка при генерации отчета jonny DAX: Программирование 1 24.08.2009 07:48
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
