Старый 21.03.2008, 11:11   #1
Andromache is offline
Andromache
Добавление таблицы для фильтрации
Здравствуйте!
При установке расширенного фильтра возникает ситуация, когда к имеющимся по умолчанию таблицам нужно добавить другие таблицы и по ним устанавливать условия для фильтрации.
Бывает, когда этих таблиц много, например для таблицы Заказы на продажу для отношения 1:n. Тогда получается список в несколько столбцов и не все столбцы вписываются в экран, особенно у пользователей с маленьким разрешением на маленьком мониторе.
Из этой ситуации выходим изменением разрешения экрана, но даже при этом не все видно. Может быть, есть другие подходы?
Миниатюры
Старый 21.03.2008, 11:27   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Не знаю, как это называется в 4ке, а в 3шке внизу 3-го столбца этого гигантского списка появляется пункт "Более...", при нажатии на который список приобретает вертикальный вид для более удобного выбора. Кстати, может быть на вашем скриншоте этот пункт в правом нижнем углу "Дополнит"?
Андрей.
Старый 21.03.2008, 11:54   #3
axvrp is offline
axvrp
Встаешь на первую запись в списке
нажимаешь клавишу "вверх" (курсор перейдет на последнюю запись "Дополнительно..")
Нажимаешь клавишу "Enter"
Откроется форма "Выбрать".
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyBP (1).
ax3.0, ax4.0
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
