Старый 19.03.2008, 17:22   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Можете прокомментировать что и как корректировало закрытие склада для стандартной стоимости
Механизм стандартной себестоимости в Аксапте (по крайней мере - до версии 4.0) включительно, влиял только на две вещи:
1. При приходовании номенклатуры, стоимость прихода дооценивалась (или уценивалась) до значения стандартной стоимости (указанной в карточке номенклатуры), в корреспонденции со счетами отклонений.
2. При списании номенклатуры, для рассчета мгновенной себестоимости списания использовалась не текущая средняя, а указанная в карточке номенклатуры себестоимость.
Соответственно - если у нас в запасах лежали несписанные номенклатуры, закупленные в разное время с разной стандартной себестоимостью, закрытие склада сопоставляет списания периода с незакрытыми приходами, сделанными по разной себестоимости, расситывая таким образом, РАЗНЫЕ себестоимости списания товара.
Собственно - если заглянуть в код закрытия склада, там можно найти только одно упоминание стандартной себестоимости. Этот кусок кода просто обрабатывает попытки корректировки ПРИХОДОВ по номенклатуре со стандартной себестоимостью. То есть - если у нас изделие с standard costing было собрано из нескольких деталей с моделью FIFO/LIFO/Средней и в процессе закрытия были вычислены КОРРЕКТИРОВКИ себестоимости списания этих деталей, то система сначала дооценивает приход номенклатуры со стандартной стоимостью на сумму этих корректировок, а потому тут же списывает эти корректировки в корреспонденцией со счетами отклонений. В результате этого, себестоимость прихода из производства по стандартной себестоимости не меняется...
ax2009, faq, себестоимость, стандартная себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
