Старый 13.03.2008, 19:27   #3
блин, не могу воспринимать такие предложения. Тяжело структурировать, что ли?
  1. developer will create or edit new labels.
  2. These changes will be stored in the ALT file. Not yet in the ALD file.
  3. When the final AOS will stop, AX will update the ALD file this way:
    1. It will copy the ALD file to an ALB file.
    2. Changes in the ALT file will be added in the ALB file.
    3. Finally this ALB file is placed back in the ALD file and the ALB file will be deleted. (HINT: make the ALD file read only and you will see it your self)
  4. ДОБАВЛЕНО: при следующем запуске AOS "обнаруживает", что дата и время модификации ALI, ALC файлов меньше, чем дата и время модификации ALD, и пересоздает индексы.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), alex55 (1).
alb, alc, ald, ali, alt, label, метки
DynaMihamAX: Label import problem in Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 13:05
axStart: InfoPath with default AIF file inbound offline Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2008 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
