#5 |
Что бы по заказу отображались не только заголовок, но и строки нужной фирмы сделать можно. И это не сложно. Но путь этот тупиковый. Из любого заказа пользователь может получить доступ практически ко всем данным системы, на которые ему даны права (например, через справочник поставщиков и покупателей, далее учтенные операции и т.д.). Для какой компании нужно будет открывать все эти формы и отчеты? Как пользователь будет их различать?
Для начала нужно ответить на вопрос: "Для чего это нужно?" Если для того чтобы пользователю дать возможность получить информацию о связанном заказе, то лучше это сделать через отчет. Если выполнить какую-нибудь функцию, то существует множество вариантов как это сделать, но для этого опять же не обязательно открывать форму такого заказа. Если же вы хотите предоставить пользователю полную функциональность по одновременной работе с несколькими (в данном случае - с двумя) компаниями, то вас ждет большая работа. |
