Старый 02.04.2002, 11:24   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Наверное, не очень корректно сформулировал...
В виде SQL-запросов то, что я хочу сделать, выглядит примерно так:
<pre>
InventTrans T1, T2;
select firstonly T1 where T1.InventTransId == X;
while select T2 where T2.InventDimId == T1.InventDimId && T2.InventTransId != T1.InventTransId
// bla, bla, bla...
}</pre>
Это я хочу сделать с помощью query, чтобы использовать эту выборку в отчете. Проблема в том, что при создании query для отчета единственный доступный тип связи, это "==", причем сравниваются только поля (с фиксированными величинами сравнивать нельзя). Правда, если делать отчет мастером отчетов, то иногда получается сравнить с фиксированной величиной (эти связи добавляются автоматически), а вот в ручную такую связь добавить не удается.
Можно поподробнее про связь notexist. Каким образом ее создать?
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Создать Relation в AOT программным кодом EVGL DAX: Программирование 3 21.05.2003 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
