#9 |
Нужно организовывать соединение именно через DSN? Напрямую, без DSN нельзя?
Например, для MS SQL сервера это будет как-то так. Метод в классе Global Коннект создается на стороне сервера по той причине, что у нас AOS подключается к серверу с админ-правами, а клиент - с пользовательскими. Поэтому попытка установить доверительное соединение со стороны клиента окончится неудачей. Будет отказ в доступе. X++: /* Создание ODBCConnection с внешней базой данных по отношению к текущей (другой сервер) */ static server OdbcConnection rtg_createOdbcConnection(Name _server, Name _dataBase) { OdbcConnection connectBase; LoginProperty lp = new LoginProperty(); str strConnectionString; ; /* // Можно и в одну строку задать все параметры strConnectionString = strFmt("DRIVER=SQL Server;SERVER=%1;DataBase=%2;Trusted_Connection=Yes",_server,_dataBase); lp.setOther(strConnectionString); */ // Но для определенности задаю те параметры, которые возможно, явным образом lp.setDatabase(_dataBase); lp.setServer(_server); // Фигурные скобки не обязательны lp.setOther("DRIVER={SQL Server};Trusted_Connection=Yes"); connectBase = new OdbcConnection(LP); return connectBase; } Кстати, возможно прав NNB. Может быть Вы создали DSN у клиента, а пытаетесь организовать подключение на стороне сервера, где этого DSN просто нет. Это еще один плюс использования прямого подключения без DSN. Если сервер - это не MS SQL, базовый синтаксис строки подключения можно посмотреть здесь http://www.connectionstrings.com/ |
| Теги |
| odbcconnection, oracle |
| Тема | Ответов | |||
| Выгрузка из ODBC | 9 | |||
| Класс ODBCConnection | 10 | |||
| Как дость max, min через odbcConnection | 2 | |||
| ODBCConnection Execute Select | 6 | |||
